Siemens Backofen  HLT5602
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen funktioniert nicht
Serverzeit: 21 12 2025  14:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HLT5602 --- Backofen funktioniert nicht
Suche nach Backofen Siemens Backofen funktioniert nicht
BID = 629812
pipikakauku
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen funktioniert nicht
Gerätetyp : HLT5602
S - Nummer : E-Nr. HL56023
FD - Nummer : 7809
hallo erstmal,
also ich habe diesen herd (s.o.) er ist 1phasig angeschlossen. die glaskeramikkochfelder funktionieren, aber der backofen leider nicht.
wenn ich einschalte leuchtet zwar zugehörige betriebsanzeige, aber der lüfter (bei umluft) dreht sich nicht. auch die lampe im backofen ist aus.
beim zuschalten der temperatur leuchtet die zugehörige betriebsanzeige nicht und er heizt auch nicht.
hab den herd geöffnet. die leitungen sehen einwandfrei aus, es ist nichts verschmort oder dunkel verfärbt (jedenfalls was ich sehn konnte). auch der lüfter ist leichtgängig.
dort wo die kabel von den wahlschaltern angeschlossen sind (regler?) hab nichts abgebaut, weil ich erstmal hier rat holen möchte.
hab das forum schon komplett durchforstet und daraufhin könnte der fehler an den wahlschaltern und/oder dem temperaturbegrenzer liegen?
wenn ja, wo ist der temperaturbegrenzer bzw wie sieht der aus?
danke schonmal
lg uku
ps: noch eine nr auf dem schild: 358639 (weiß nicht welche zeile oder ob S-Nummer, herd in der nachbarschaft)
BID = 629833
Hatte der Herd an diesem Anschluß denn vorher schon mal funktioniert?
BID = 629849
pipikakauku
hallo sam,
der Herd stammt aus einer Wohnungsräumung. Ich weiß leider nicht, wie er vorher angeschlossen war und die Vorbesitzerin ist leider verstorben.
BID = 629865
Rhodosmaris
Ich kenn jetzt den Backofen/Herd nicht, aber wenn er eine Zeitsteuerung (Schaltuhr) hat, schau mal auf die Einstellungen. Hat mein Backofen nach einem zeitgesteuerten Backvorgang automatisch abgeschaltet, läßt es sich nicht wieder aktivieren. Ich muß dann manuell den "zeitlosen" Betrieb einstellen.
Oder fehlt einfach die N-Brücke im Anschlußfeld? Dabei könnte allerdings auch eine Platte ausfallen.
ciao Maris
BID = 629890
Der Herd wurde also dort frisch angeschlossen?
Von wem?
Wurde die erforderliche Schutzmaßnahmenmessung durchgeführt?
Bitte mal Fotos vom Klemmbrett des Herd und der Herdanschlußdose!
Steht kein DUSPOL (zweipoliger Spannungssucher) zur Verfügung?
BID = 629974
pipikakauku
hallo wieder,
ja der Herd ist richtig angeschlossen und Sicherheitsmessung wurde durchgeführt.
ich hab eben mal die Thermosicherungen gemessen. zwei sind hochohmig, eine ist durchgängig.
dann hab ich bemerkt, daß die Zeitschaltuhr sich nicht einstellen lässt. habe diese abgeklemmt.
jetzt funktioniert wieder alles, also Umluft, Normalbetrieb, Ober- Unterhitze auch einzeln, Licht , Lüfter...
aber was ist mit den Thermosicherungen? die durchgängige ist zwischen L (schwarz) und Wählschalter für Betrieb (Umluft/normal) geschaltet.
und muß die Zeitschaltuhr angeklemmt sein? Sie wird nicht unbedingt gebraucht.
BID = 630010
pipikakauku
habe inzwischen noch eine Thermosi gefunden. auch hochohmig. die im kalten durchgängige funktioniert (wird bei erreichen der Temp hochohmig und beim ausschalten geht der Widerstandswert wieder runter). die anderen bleiben hochohmig.
möchte den Herd erst benutzen wenn ich absolut sicher bin ob das normal ist, drum bitte ich um weitere Hilfe/Stellungnahme.
BID = 630022
pipikakauku
und noch was...
wenn die Grillfunktion eingeschaltet ist funzt der Temperaturwähler nicht, aber da müsste man doch auch ne Temperatur wählen können oder? Bei Grillfunktion mit Umluft geht der Lüfter aus sobald ich eine Temperatur einstellen will. Heiß wird die Oberhitze aber in beiden Fällen.
bei Normalbetrieb geht jedenfalls alles.
bitte nochmals um Hilfe
Gruß Uku
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187861376   Heute : 8983    Gestern : 21855    Online : 226        21.12.2025    14:21
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
